当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
PS前后背景为黑白快捷键是什么啊?
2023-11-16 10:49:35
来自如意无楼房的回答 2023-11-29 22:26:12
ps把图片变成黑白,我们在这里讲解三种方法,一打开电脑桌面的【ps】,进入ps界面后,任意打开一张图片,打开图片后,选择上方的【图像】,鼠标移至下方的【调整】,跳出一个新的菜单栏,在下方找到【去色】选项,它的快捷键是【ctrl+shift+u】,图片则变成黑白;
二在上方选择【图像】,将鼠标移至【模式】,选择【灰度】,在跳出的信息窗口选择【扔掉】即可,即可将图片变成黑白;
三选择上方的【图像】,点击【调整】,选择【黑白】,快捷键是【ctrl+shift+alt+b】,跳出一个黑白选项框,可以对颜色进行调整,调整完成后点击右上角的【确认】即可。
来自干净忘耳机的回答 2023-11-29 22:26:12
在Photoshop中,可以使用快捷键Ctrl+Shift+U来将图像变成全黑或全白。这个快捷键的作用是将图像中的所有颜色都设为黑色或白色。
要使用这个快捷键,首先需要打开你要处理的图像。然后,在图层面板中选择"解锁"选项,以确保你可以对底片进行编辑。接下来,按下Ctrl+Shift+U组合键。这将导致底片变成全黑或者全白。如果你想去除底片上的黑白效果并恢复原始颜色,请使用橡皮擦工具或魔术橡皮擦工具删除它们。
来自阔达闻月饼的回答 2023-11-29 22:26:12
填充为前景色:Alt+Delete
填充为背景色:Ctrl+Delete
按'D'键是将前景色和背景色恢复到初始,也就是黑和白,按'X'则是在前景色和景色之间切换。
