当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD怎么标注Φ尺寸及上下公差?
2023-11-16 16:08:13
来自深情用樱桃的回答 2023-11-29 23:52:13
有三种方法
1. 输入命令ddedit然后点击要更改的尺寸,比如你要把公差改成上偏差0.001,下偏差0.002则在修改的尺寸文字后面输入 +0.001^-0.002 然后将输入的文字选上点击堆叠(b/a),“^”符号用shift+6输入
2.选中要修改的尺寸文字,按ctrl+1,在弹出的特性面板里选择公差选项,填上数字就好了
3.修改标注样式,输入命令dimstyle,新建标注样式,更改公差,置为当前,再标注就好了
来自紧张用钢铁侠的回答 2023-11-29 23:52:13
CAD中如何标注上下的公差:
1、首先打开cad图纸,下面以给直径30标注上下公差为例;
2、快捷键输入ED,点击需要更改的尺寸即可进入编辑尺寸状态;
3、将光标移动到尺寸后面,输入上公差^下公差;
4、选中输入的公差,点击堆叠命令;
5、这时公差标注就完成了,可以编辑字体大小;
6、如果需要更改公差,直接双击进入编辑状态进行更改即可,这样就标注完上下尺寸偏差了。
来自自由未月光的回答 2023-11-29 23:52:13
在CAD中,可以使用基本尺寸标注命令(DIMDIAMETER)标注圆形直径公差,并标注其上下偏差。以下是具体步骤:
在CAD中打开要标注的图纸。
使用命令“DIMDIAMETER”,选择圆形,并设置标注参数。在标注参数中,可以设置公差类型、上下偏差、公差值等参数。
在图纸中选择要标注的圆形,并指定标注的位置。
在弹出的标注编辑框中,可以设置标注的公差类型为“直径公差”。
在“直径公差”下的“公差值”中输入公差值。在“上偏差”和“下偏差”中输入对应的数值,即可标注上下偏差。
点击“确定”完成标注,将直径公差和上下偏差显示在标注中。
需要注意的是,在使用DIMDIAMETER命令标注直径公差时,需要先设置公差类型为直径公差,才能输入上下偏差和公差值。另外,在标注时还需要注意选择正确的圆形和标注位置,以确保标注的准确性。
