当前位置:首页 >问答首页 >AfterEffects
来自热心忘中心的回答 2023-12-03 02:31:17
1、选择你想要复制图层的图层。
2、右击,弹出选择框,选择“在项目中显示图层源”。
3、找到图层源。
4、按快捷键“Ctrl+D”,复制一个图层源。
5、复制的图层会自动命名,名字和源图层不会一样。
6、我们假设“PreComp_05”为源图层(就是你想要复制的图层属性的图层),“PreComp_13”为目标图层。操作方法是:先在时间轴上选择“PreComp_05”,按“Ctrl+D”复制出1个一样的“PreComp_05”。
7、选择“PreComp_05”,再选择“PreComp_13”,按住Alt键左键拖动“PreComp_13”到“PreComp_05”上就可以完成图层的替换,也就完成了把1个图层的属性复制到另外一个图层上了。
来自听话踢钢铁侠的回答 2023-12-03 02:31:17
在AE CS6中,复制图层的快捷键是Ctrl+D。具体操作步骤如下:
首先,选中想要复制的图层。
然后,点击菜单栏中的“编辑”按钮。
在弹出的选项中,点击“复制”,或者使用快捷键Ctrl+C。
在新的合成中,使用快捷键Ctrl+V进行粘贴即可。
来自尊敬忘秋天的回答 2023-12-03 02:31:17
1、点击选中AE中想要复制的图层,按下Ctrl+C。
2、接着,按下Ctrl+V,即可得到一个新图层。
3、也可以点击选中图层,按下Ctrl+D。
4、这样也可以快速得到一个新图层,点击填充颜色。
5、修改方块颜色,点击确定。
6、点击切换到移动工具V,鼠标左键按住新图层往下拖动,然后按住Shift,保持移动过程中不会偏离。
7、这样就复制出了一个新图层。
来自健康半眼神的回答 2023-12-03 02:31:17
  第一种方法:
  1、首先,先选中【图层】;然后,点击【菜单栏】里面的【编辑】的按钮;接着,我们点击【复制】,或按下组合键【Ctrl+C】。
  2、然后再在【合成】里面,按下快捷键【Ctrl+v】进行粘贴即可。
  第二种方法:
  1、直接选中【图层】之后,直接使用快捷键【Ctrl+D】直接进行复制粘贴。
  2、如果是不同合成之间的【图层】复制,则是先执行第二个步骤里面的复制。
  3、然后,新建合成之后,再进行快捷键【Ctrl+v】进行粘贴即可。
