当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自紧张用钢铁侠的回答 2023-12-01 08:20:46
1.打开“12.3.2调整布局.dwg”文件。2.在【布局】选项卡中,点击【布局】面板中的【新建】按钮,新建名为【平面布置图】。3.创建完成后,切换至【平面布置图】布局空间。4.点击图样空间中的视口边界,4个角上出现夹点,调整视口边界到充满整个打印边界。5.点击工作区右下角【图纸/模型】切换开关,将视口切换到模型空间状态。6.在命令行输入ZOOM,调用【缩放】命令,使所有的图形对象充满整个视口,并调整图形到合适位置即可。7.完成布局调整,此时工作区右边显示的就是当前图形的比例尺。
来自背后出摩托的回答 2023-12-01 08:20:46
1、首先,绘制一个图框,选择图框,ctrl+C复制图框,点击一下布局。
2、之后切换到布局窗口,ctrl+V粘贴图框,并选择合适的位置,放下图框。
3、放下图框后,用一个CAD命令MV,然后框选显示方格。
4、框选以后,就看到这样的模型图。
5、双击内部,进行视口缩放,缩放至我们满意的镜头比例。
6、最后,输入图纸信息,这就完成了。
