当前位置:首页 >问答首页 >Premiere
Auto CAD2014怎么使用Express工具栏?
2023-11-16 17:50:19
来自干净忘耳机的回答 2023-12-01 16:15:36
点击开始,打开控制面板。
点击程序和功能。
找到并右击“Autodesk Auto CAD 2014”,单击“卸载/更改”。
在弹出对话框中选择“添加或删除功能”。
勾选选中“Express tools”。
再次启动Auto CAD后,就有Express工具栏了。
来自自由未月光的回答 2023-11-29 18:56:13
默认autodesk cad软件在安装时是不附带express工具的,而且,国内用户大多使用豪沃克工具插件或者天正插件进行cad的工具扩展,相对来说express工具插件没那么抢手。不过express毕竟是cad官方开发的工具插件,虽然没有国内插件的傻瓜式操作,对cad软件本身而言却没有害处。
上图为我的软件没安装express的状态,安装完毕express工具后,在图中框选区域会出现“express”工具选项。
1、我们打开电脑的“控制面板”,会使用运行命令的可以使用“control”命令;
2、找到我们的电脑上已经安装的cad软件,我使用下图框选的“autodesk cad 2021”进行演示,方法对所有版本的cad都通用。
3、在cad2021上右键——更改;
4、在弹出的cad安装管理界面,我们选择第一项“添加或删除功能”;
5、在先打开的界面中,我们将“express tools”前面的框打上√;
然后点击更新;
6、注意下图提示,cad正在运行时不可安装扩展,所以此时可以手动关闭cad程序(尽量关闭所有版本的cad,我的电脑上安装有两个版本的cad,一般安装扩展我都是全部关闭的),也可以点击提示图中的“确定”按钮,使用程序功能关闭所有的cad程序;
7、等待更新完成(很快),出现下图界面,然后点击完成,express扩展工具即安装完成;
8、我们再次打开cad,可以在上方菜单栏看到“express”工具选项,里面有不少实用的工具,后期我会把我遇到的一些功能更新到这里。
