当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3DMAX中的快捷键alt+w不能用该怎么办?
2023-11-15 17:52:14
来自无语此流沙的回答 2023-11-29 18:39:50
首先,您可以尝试重启3DMAX软件,看能否解决问题。如果重启无效,您可以尝试以下方法:
1. 检查是否有其他程序或软件占用了这个快捷键,关闭其它程序或软件,然后重新尝试使用Alt+W快捷键。
2. 检查您的键盘是否正常工作,尝试使用其他快捷键或键盘组合键,看看是否有同样的问题。
3. 检查3DMAX的快捷键设置,可能是您误操作导致了快捷键设置出现问题,您可以尝试重新设置快捷键。
4. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑重新安装3DMAX软件,可能是软件出现了一些异常导致快捷键无法使用。
来自如意无楼房的回答 2023-11-29 18:39:50
1:3dmax9中alt+w键等同于右下方的“最大化视口切换",在画图的时候经常要用到这个来切换视口。
2:alt+w键不能使用的原因在于这个热键与其他软件的热键有冲突,所以不能使用,也许大家不一定知道,QQ的热键语音输入也是alt+w,所以,我们要二选一了。
3:打开QQ,在下方有一个设置,在设置界面有热键这一栏。
4:点击热键,然后选择设置热键。
5:我们可以点击语音输入后面的alt+w键,然后更改为其他设置,或者不需要用这个热键的话直接删除也可以。
6:之后再回到3dmax中来,你会发现,alt+w键可以使用了。
来自现实半麦片的回答 2023-11-29 18:39:50
如果Alt+W快捷键在3DMAX中无法使用,可能是由于以下原因和解决方法:
1. 系统或软件冲突:可能其他软件或系统中已经将Alt+W快捷键绑定到其他功能上。你可以尝试关闭其他可能冲突的应用程序,或者修改3DMAX中的快捷键设置。
2. 键盘布局问题:某些键盘布局可能会导致Alt+W无法正常使用。你可以尝试更改键盘布局或使用其他键盘进行测试。
3. 3DMAX自定义设置:可能你之前修改过3DMAX的快捷键设置,而不小心取消了Alt+W的功能。你可以打开3DMAX的设置面板,找到快捷键设置选项,查看是否有Alt+W快捷键,如有,则进行恢复。
4. 重新安装3DMAX:如果以上方法都没有解决问题,你可以尝试重新安装3DMAX。这将恢复软件默认设置,并可能解决快捷键无法使用的问题。
如果以上方法都无效,你可以尝试搜索3DMAX官方论坛或咨询官方客服寻求帮助。
