当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
CorelDraw怎么设计时尚的字体效果?
2023-07-13 23:05:41
来自留胡子演变唇彩的回答 2023-11-29 18:10:12
CorelDraw时尚的字体效果的设计步骤如下:步骤一、新建画布 打开CorelDRAW,执行“文件>新建”命令,或按快捷键Ctrl+N新建一个A4大小的横向空白文档。步骤二、输入文本 在工具箱工选择“文本工具”输入文字,为了视觉效果更好一点,可以选择一款比较粗的文字,另外应用粗体样式。步骤三、调整字母间距 在工具箱中选择“形状工具”,单击文本对象,向内拖动右侧符号调整字母之间的间距。注意要让字母之间重叠覆盖,这样才能进行下一步的操作。步骤四、调整字号 将字体选中并放大。由于菜单栏中的指定“字体大小”最大是300pt,您可以选择文本对象,拖动角大小调整图柄即可放大字号。然后按P键将文本居中在画布中心位置显示。步骤五、打散字母选中文本,执行“对象>拆分美术字”命令(快捷键Ctrl+K),这样每个字母就是单独的了。选择第二个和第四个字母,做突出处理,按Ctrl+Home将这两个字母放置到页面前面。步骤六、轮廓效果 将选择的两个字母依次应用步长为1、偏移为3mm的“外部轮廓”效果,效果如下图所示。 步骤七、拆分对象 按住Shift同时选中两组字母,再次执行“对象>拆分”命令(快捷键Ctrl+K),将字母和轮廓图打散。步骤八、填充背景 不要以为这样就可以了哦,如果在底层填充一个深色的背景,发现是有问题的。双击“矩形工具”绘制同画布大小相等矩形,填充一个CorelDRAW的固有绿。所以我们还需要把所有的白色描边去掉,变成镂空的,这样换任何背景都不会受到影响。步骤九、修剪图形 上面我们已经将字母和轮廓图做了拆分处理,现在,先选择下面的白色轮廓图,再按住Shift键加选第一个字母,执行“修剪”命令。步骤十、修剪图形 同样先选择下面的白色轮廓图,再按住Shift键加选第三个字母,执行“修剪”命令。此时的第二个字母的白色部分就可以删除了。第四个字母做镂空效果步骤一样,不在赘述。这里您有疑惑了,能不能同时修剪呢?关于这个问题可参阅: 详解CorelDRAW 中如何修剪对象。这里有小伙伴问了,用打散字母之后直接应用3mm的白色描边(轮廓笔的设置中要选择‘外部轮廓’),然后将“轮廓转换为对象”,用轮廓边去修剪字母可以么,其实也行,只不过它修剪得到的只是字母的轮廓部分,演示如下。步骤十一、最终效果 把字母改成你喜欢的颜色,并组合所有对象,应用阴影效果,镂空字就制作完成了。
来自舒心入汉堡的回答 2023-11-29 18:10:12
1、总的来说,字体设计是要靠心的,其中包括心情、思想、激情、勤奋。看图片2、这里就是把所以的笔画全部打散3、选择与标志相似的字体4、我们现在就把底部的字体去掉。5、现在我们就调整一下字体。6、我们把字体的比例调整一下,然后再加上英文。
