excel表格加整行快捷键是什么,excel表格如何用快捷键添加整行?
2023-11-15 15:56:26
来自舒心入汉堡的回答 2023-12-01 07:45:46
excel新增行快捷键是Ctrl+加号。总共分为2步,以下是具体步骤:
表格中按快捷键增加
打开excel表格,选择单元格,按下Ctrl+加号,选择新增单元格插入位置,点击确定。
选一行再按快捷键
如果要新增一整行,需要先选中一行,按下Ctrl+加号,即可添加一行。
来自虚拟断向日葵的回答 2023-12-01 07:45:46
excel用快捷键插入一行的方法如下
1、打开excel表格,选择单元格,按下Ctrl+加号,选择新增单元格插入位置,点击确定。
2、选一行再按快捷键
来自Sunshine的回答 2023-12-01 07:45:46
在Excel中,你可以使用以下方法快速插入整行:
1. 鼠标右键插入:选择需要插入新行的行号,然后在行号上单击鼠标右键,在弹出菜单中选择"插入"。这将在你选中的行下方插入一行。
2. 快捷键插入:将光标定位在要插入新行的行号上,然后按下Ctrl+Shift+ "+"键。
3. 快速填充光标下方的选项:在需要插入新行的最后一行处,将光标移动到行号的选择框内。然后在选项上单击鼠标右键,选择"插入"。这将在你选中的行下方插入一行。
这些方法可以在Excel中快速插入整行。请注意,在插入新行后,你可能需要重新调整行高、设置格式或复制公式等,以满足你的需求。
