当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自虚拟断向日葵的回答 2023-12-01 18:53:34
快捷键:CTRL+Z
cad恢复上一步操作的方法: 工具/原料 CAD软件 电脑
方法/步骤
1、首先,在浏览器中搜索下载CAD。
2、安装完成,点击打开CAD编辑器,点击界面上方的“文件”,点击“打开”,打开要编辑的CAD文件。
3、根据需要对CAD文件进行编辑。
4、一旦出现文件编辑错误的情况,点击软件上方的“撤销”,即可撤销上一步的操作,或者按下(Ctrl+Z)。
来自爱撒娇闻日记本的回答 2023-12-01 18:53:34
CAD恢复快捷键是CTRL+Z。这个快捷键可以撤销你最近一步的操作,也可以多次使用撤销多个操作。在CAD绘图时,由于操作繁琐,难免会出现错误或者需要重新绘制的情况,这个快捷键可以方便地帮助我们回到上一个操作状态,节省时间和精力。
同时,CAD也支持恢复操作,可以通过CTRL+Y快捷键来恢复被撤销的操作。掌握这些快捷键可以提高绘图效率,减少错误率。
来自留胡子有大门的回答 2023-12-01 18:53:34
在AutoCAD中,恢复命令是通过输入"RECOVER"或者"RECOVERALL"命令来执行的。然而,AutoCAD还提供了一些常用命令的快捷键来帮助用户更快捷地执行命令,但是恢复命令没有默认的快捷键。如果您需要为恢复命令设置快捷键,可以采用以下步骤:
打开AutoCAD软件。
输入"REDEFINE"命令并按下Enter键。
在弹出的对话框中,选择"Edit..."选项。
在"Edit Command Aliases"对话框中,输入您想要设置的快捷键,例如"REC"。
在"Command(s)"字段中输入"RECOVER"或"RECOVERALL",并点击"Add"按钮。
点击"OK"按钮保存设置并退出对话框。
此时,您就可以通过输入您设置的快捷键来快速执行恢复命令了。需要注意的是,为了避免与其他命令的快捷键冲突,建议为恢复命令设置不常用的快捷键,并在设置之前查看现有的快捷键列表。
