当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自留胡子演变唇彩的回答 2023-11-29 21:27:34
Ctrl+滚轮 因为在CAD中,Ctrl+滚轮是缩放对象的常用快捷键,滚轮向前滚动缩小画面,滚轮向后滚动放大画面,非常方便快捷。
同时,还可以通过鼠标右键点击视图窗口中的“缩放”选项,选择“缩小”进行画面缩小操作。
对于经常使用CAD软件的人来说,掌握快捷键可以大大提高工作效率,更快捷地完成操作。
所以,熟练使用Ctrl+滚轮快捷键是必不可少的技能。
来自细心打镜子的回答 2023-11-29 21:27:34
1、在命令行输入缩放快捷键SC,在弹出的窗口中选择SC,按回车键运行缩放命令;选择要缩放的图元,然后按回车键;也可以在SCALE窗口点击开启相应功能;
2、需要缩放的部分选择完成后,指定一个基准点,就可以放大缩小已经选中的图元;
3、也可以在弹出的SCALE窗口中,点击参考,然后在cad缩放快捷键命令行输入基准比例,选中的图元即可按照输入的比例缩放。
除了运用cad缩放快捷键操作,也可以通过菜单栏进行缩放,具体操作流程为,在顶部菜单栏点击【视图】-【缩放】,可以查看到以下命令:点击【视图】-【缩放】。
即时缩放:以一 定比例放大或缩小选取的对象。
拉近:放大当前CAD图纸;
拉远:缩小当前CAD图纸;
窗口:根据命令行提示鼠标选择第一个角,再选择对角,然后我们就可以放大选中部分;
动态:启动命令后,移动鼠标指 定一个点,然后选择需要缩放的部分,按回车键即可(命令行输入ZOOM,按回车键也可以启动该命令);
上一视图:返回上一视图;
全 部:查看全部视图。
来自跳跃爱水蜜桃的回答 2023-11-29 21:27:34
在CAD中,缩小屏幕的快捷键是“Ctrl”和“鼠标滚轮向下滚动”。当你需要在CAD中查看更多细节或把图形缩小到适当大小时,这个操作是非常有用的。同时,你也可以使用快捷键“-”来实现同样的缩小屏幕的效果。此外,查询快捷键方法有两种方案,一种是直接在菜单栏对应的操作标签上查看快捷键命令,另一种则是在“选项(O)”中选择“当前用户界面(C)” - >常用选项卡(U)->少数键(K)。无论哪种方式,使用快捷键可以快速提高CAD软件的使用效率,让你更加高效地完成工作。
