当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自内向方发箍的回答 2023-12-02 10:31:59
1、CAD填充的快捷键是“H”。
2、填充命令的具体使用方法:
(1)打开CAD软件。
(2)用CAD画好自己要填充的图案,最好每个填充的图案都是闭合的,没有断线的。
(3)点击“绘图”-“图案填充”或者用快捷键“H”。
来自俭朴给月饼的回答 2023-11-29 22:43:25
cad填充快捷键为H 空格键。
1.快捷键“H”打开cad界面,任何版本都适用。根据提示找到要用的命令,在绘图工具栏里面。看下来菜单里面有要找的“填充”命令,快捷键“H”。
2.出现一个对话框,左边有可供使用图案,电机样例,可以看到很多选择图形。
3.右侧是选择功能项,用来选取目标。
4.接下来输入“H”,回车选择填充样例。
5.点击“添加拾取点”,选择举行内部区域,
6.选择之后,点击界面确定按钮,完成图案填充。
来自干净忘耳机的回答 2023-11-29 22:43:25
1、CAD填充的快捷键是“H”。
2、填充命令的具体使用方法:
(1)打开CAD软件。
(4)点击“图案”,选择“SQUARE”。
(5)点击“样例”,选择“SOLID”。
(6)选择好自己需要的颜色,点击“添加拾取点”(即选择要填充的范围)回车,就可以填充纯颜色了。
