当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自顾玥喵的回答 2023-11-29 18:45:32
cad面积命令快捷键是aa,打开AutoCAD,建立图纸,在输入框中输入aa,按下空格确认即可开启面积计算指令。具体步骤是
1.打开AutoCAD,打开待计算面积的图纸。
2.在键盘上输入按下aa,即可在软件中唤出命令框并输入aa,在键盘上按下空格键,确认运行命令框。
3.利用鼠标点击图纸中的需要计算面积的图形,选中所需测量的图形。
4.在键盘上按下enter键,即可测出该图形的面积,同时我们也能够看到此图形的周长。
来自跳跃爱水蜜桃的回答 2023-11-29 18:45:32
CAD软件中CAD面积计算命令是:AREA,快捷键:AA;主要用于计算选定对象的面积和周长。如:计算圆、椭圆、样条曲线、多段线、多边形、面域和实体的面积。具体使用步骤如下:
在浩辰CAD中打开需要用到的图纸文件后,输入快捷命令:AA,按回车键确认;根据命令行提示指定第一个角点或[对象(O)/增加面积(A)/减少面积(S)] ,此处输入O,然后在图纸中选择对象,按回车键确认,即可在命令行看到图形面积及周长。
