当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自虚拟断向日葵的回答 2023-12-01 16:23:15
可以使用快捷键 Shift+右键 来快速标注坐标。
因为在CAD软件中,Shift+右键是一个快捷命令,可以在选中对象的情况下,在鼠标当前位置快速生成一个注记,注记上标有该点的坐标信息,这样可以提高标注坐标的效率。
同时,也可以通过设置CAD中的坐标显示选项,实时显示鼠标当前位置的坐标信息,这样也可以在需要标注坐标时快速确保所选点的坐标信息。
总之,使用快捷键和设置坐标显示选项都可以帮助我们快速标注坐标,提高工作效率。
来自Sunshine的回答 2023-12-01 16:23:15
在CAD软件中,坐标标注是一个常见的操作。以下是一些CAD中用于坐标标注的常用快捷命令:
1. DIMLINEAR:创建直线标注。选择两个点,系统会自动生成带有标注线和文字的直线标注。
2. DIMRADIUS:创建半径标注。选择圆弧或圆的边界,系统会在其上方生成半径标注线和文字。
3. DIMDIAMETER:创建直径标注。选择圆弧或圆的边界,系统会在其上方生成直径标注线和文字。
4. DIMANGULAR:创建角度标注。选择两条直线或边界,系统会在其间生成角度标注线和文字。
5. DIMCONTINUE:创建连续标注。选择一个起点,然后依次指定标注线的位置,系统会在每个位置生成连续的标注线和文字。
6. DIMBASELINE:创建基准线标注。选择一个基准线的起点,并依次指定要标注的对象,系统会沿着基准线生成标注线和文字。
7. DIMORDINATE:创建坐标标注。选择一个基准点,然后选择要标注的点,系统会根据基准点生成相对坐标的标注线和文字。
以上是一些常见的CAD坐标标注的快捷命令,具体使用方法可能因CAD软件版本和设置而有所不同。可以在CAD软件中的命令行或工具栏上查找相应的命令图标,点击图标即可激活相应的标注命令。
来自悲凉共荷花的回答 2023-12-01 16:23:14
cad2014坐标标注快捷键如下:
1、首先在cad中,线性标注的CAD尺寸标注快捷键:dli。
2、对齐标注的CAD尺寸标注快捷键:dal。
3、角度标注的CAD尺寸标注快捷键:dan。
4、最后的坐标标注的CAD尺寸标注快捷键:dimcord。
5、CAD带来的收益包括:降低了产品开发成本、提高了生产力、提高了产品质量并且加快了新产品上市速度。
6、用CAD系统来改善最终产品、子装配以及零部件的可视化,加快了设计过程。
7、CAD软件提高了准确性,减少了错误。
8、CAD系统使设计(包括几何与尺寸、物料清单等)文档化变得更容易、更稳定。
9、通过CAD软件,很容易重用设计数据与最佳实践。
