当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自细心打镜子的回答 2023-11-29 17:42:24
分解命令常被叫成“炸开”,快捷键是" x “,可以把多线段、矩形、块、面域分解成为线组成的图形,可以把实体分解成为面域,再次分解就变成线组成的图形了。
恢复快捷键是ctrl+z
来自俭朴给月饼的回答 2023-11-29 17:42:23
在 CAD 中,分解块的快捷键是EXPLODE或X,恢复快捷键是UNDO或U:
1. 分解块:选中需要分解的块,然后输入EXPLODE或者按下X键,即可将块分解为其组成的线段、弧线、文字等基本图形对象。
2. 恢复分解前的块:如果不满意分解结果,可以使用恢复快捷键UNDO或U,撤销分解操作,恢复块的原始状态。
需要注意的是,在分解块的过程中,CAD 会将块内的所有对象都转换为基本图形对象,因此可能会导致文件大小增大、图形复杂度提高等问题。因此,建议在必要时才进行块的分解操作,并及时备份文件,以避免数据丢失。
来自跳跃爱水蜜桃的回答 2023-11-29 17:42:24
cad分解快捷键是x,分解命令常被叫成explode炸开,可以把多线段、矩形、块、面域分解成为线组成的图形,可以把实体分解成为面域,再次分解就变成线组成的图形了,这个命令通常在二维制图时插入块后,由于各个图形的不同而做修改时来分解块的,在三维制图时通常是修改时用到,因为实体在分解后变成面域,而面域不能偏移,所以再次分解后可以进行修改。
