当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad正负公差怎么标,cad中的正负公差如何标注?
2023-11-14 17:00:12
来自高大给芝麻的回答 2023-11-30 06:02:28
步骤如下:
1、首先打开cad图纸,下面以给直径30标注上下公差为例;
2、快捷键输入ED,点击需要更改的尺寸即可进入编辑尺寸状态;
3、将光标移动到尺寸后面,输入 上公差^下公差;
4、选中输入的公差,点击堆叠命令;
5、这时公差标注就完成了,可以编辑字体大小;
6、如果需要更改公差,直接双击进入编辑状态进行更改即可,这样就标注完上下尺寸偏差了。
来自Sunshine的回答 2023-11-30 06:02:28
在CAD中标注±公差的方法如下: CAD可以便捷地标注±公差。
1. 首先,要先确定需要标注的尺寸,选择相应的标注工具,例如线性标注或半径标注等。
2. 接着,在标注属性管理器中,选择公差类型为对称型公差,然后在公差值前加上"+"或"-"即可。
3. 如果需要加上限定符号,则可以在公差后面添加符号,例如Ø6.5±0.1,可改为Ø6.5±0.1max。
1. 在进行±公差的标注时,要注意尺寸、公差的精度和准确度,确保标注的信息准确和清晰。
2. 正确标注公差可以提高设计制造的精度和质量,减少误差和浪费,为产品的发展和进步提供有效的保障。
3. 除了公差标注外,CAD还可以进行许多其他的标注操作,例如角度标注、直径标注等,可以极大地提高设计效率和工作质量。
来自虚拟断向日葵的回答 2023-11-30 06:02:28
1. 选择需要标注公差的尺寸或对象。
2. 在标注工具栏中选择“公差”工具。
3. 在弹出的公差对话框中选择“对称”、“非对称”或“无公差”。
4. 输入公差值,可以选择单位和精度。
5. 点击“确定”按钮,将公差标注添加到尺寸或对象上。
需要注意的是,具体的标注方式和操作步骤可能因不同的CAD软件而有所差异。建议在使用前查看软件的使用说明或参考相关教程。
