当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
PS边缘锯齿怎么去除的,求操作方法。
2023-11-14 17:00:14
来自义气断鼠标的回答 2023-11-29 23:14:11
第一步:在ps软件中打开需要消除锯齿边的图片。
第二步:按Ctrl+J键复制背景图层。
第三步:在左侧工具栏中选择“快速选择工具”,选中图片中的背景区域。
第四步:按delete键删除选中区域,关闭背景图层。
第五步:按Ctrl+shift+I键反向选择选区(即:选中人物)。
第六步:在人物中单击鼠标右键选择“羽化”,羽化半径设置为20。
来自受伤用花生的回答 2023-11-29 23:14:11
图像边缘锯齿去除方法一般有以下几种:
1. 边缘检测法:可以采用高斯滤波、Sobel滤波、Laplace滤波等进行边缘检测,去除边缘锯齿。
2. 模糊处理法:通过均值模糊、中位数模糊、双边滤波等模糊处理,去除边缘锯齿。
3. 形态学处理法:可以采用基本形态学操作、梯度膨胀和腐蚀等处理,去除边缘锯齿。
4. 抑制法:采用快速傅里叶变换(FFT)等抑制技术,减弱边缘锯齿的干扰。
来自留胡子忘水杯的回答 2023-11-29 23:14:11
1、打开photoshop,并打开一张图片。
2、打开图片后,选用选框工具把图片框选一部分。
3、把框选出来的Ctrl+J复制到另一层。
4、复制到另一层后,再用选框工具把没有锯齿的部分全部框选起来。
5、框选后,按Ctrl+Shift+I键反选,选中有锯齿的部分。
6、选中有锯齿的部分后,按删除键把锯齿删除就好了。
