如何在Excel中将两个表格中相同的数据筛选出来?怎么筛选出两个Excel表中相同的数据啊?
2023-11-14 15:25:09
来自内向方发箍的回答 2023-11-29 21:12:23
可以利用countif函数或者Vlookup函数筛选两个表中相同的数据。
软件版本:Office2007
举例说明如下:
1.找出Sheet1中与Sheet2中A列相同的数据:
2.在Sheet1中输入公式如下:
3.下拉填充,结果为数字的即为两个表中相同的数据:
来自唠叨忘白羊的回答 2023-11-29 21:12:23
1、首先打开excel表格,在A列和B列中分别输入两组数据,其中有重复值。
2、然后在C1单元格中输入公式:=IF(COUNTIF(B:B,A1),A1,""),意思是用A1单元格的数值在B列中查重,如果有重复值就在单元格中显示重复的数值。
3、点击回车,即可看到C1单元格没有显示数据,则表示A1单元格在B列中没有重复值。
4、将C1单元格的公式向下填充,即可看到A列和B列中重复的数值已经显示在C列中了。
来自细心打镜子的回答 2023-11-29 21:12:23
1、首先,我们打开Excel,插入两张相同数据的表格。在第一张表格中选择数据所在区域,在菜单栏点击数据--筛选--高级。
2、然后在高级筛选对话框中,方式选择将筛选结果复制到其他区域,列表区域就是表一数据区域,条件区域选择表格二的数据区域。在复制到后面选择数据存放区域,本例把提取的内容复制到D1单元格起始区域。
3、我们点击确定按钮,重复数据就提取出来。也可利用公式提取,表一输入公式=SUMPRODUCT((A2&B2=Sheet2!A$2:A$9&Sheet2!B$2:B$9)*1),下拉,结果为1的就是两表重复内容。
4、最后选择数据所在区域--排序,把公式所在列作为主要关键字,降序排序,然后把0对应的数据删除,留下的就是两表相同的内容。
