Excel表格有护眼模式吗?如何将为Excel表格设置成护眼模式啊??
2023-11-14 11:53:07
来自义气断鼠标的回答 2023-11-30 00:39:35
打开Excel表格
步骤/方式二
然后,点击菜单栏上“视图”字样,在下方工具栏中找到并选择“护眼模式”,单击即可切换到护眼模式。
步骤/方式三
此时,可以看到,表格界面变为护眼模式颜色,效果如下。
来自精明迎香菇的回答 2023-11-30 00:39:35
第一种:Excel中,有大量的便捷方式,分布在Excel中布局中。在Excel的右下角,有设置护眼模式的快捷方式,找到眼睛标志的图案,点击即可进入护眼模式。
 第二种:打开Excel,在Excel最上面的菜单栏中,找到“视图”,然后点击进入。在“视图”的子菜单栏中,找到眼睛标志的图案,点击即可进入护眼模式。
来自内向方发箍的回答 2023-11-30 00:39:35
第一种设置方法:打开控制面板中的"显示"选择外观(appearance)-高级(advanced),然后在项目(items)那栏选“窗口”(windows),再点颜色(color)-其它颜色(others),然后把Hue(色调)设为85,Sat(饱和度)设为90,Lum(亮度)设为205。然后单击添加到自定义颜色(Addtocustomcolors),按“确定”。
把窗口设成绿色之后,再来把IE的网页背景也变成养眼的绿色:打开IE,点击工具(TOOLS),点INTERNET选项(INTERNETOPTIONS),点右下角的辅助功能(Assessibility),然后勾选不使用网页中指定的颜色。
第二种设置
桌面->右键->属性->外观->高级->项目选择(窗口)、颜色1(L)选择(其它)将色调改为:85。饱和度:123。亮度:205->添加到自定义颜色->在自定义颜色选定点确定->确定这样所有的文档都不再是刺眼的白底黑字,而是非常柔和的豆沙绿色,这个色调是眼科专家配置的,长时间使用会很有效的缓解眼睛疲劳保护眼睛。
