当前位置:首页 >问答首页 >Unity 3D
unity怎么换天空盒?求教程谢谢
2023-06-14 02:15:12
来自忧郁迎大象的回答 2023-11-30 13:15:10
unity内置的资源包中就有好几个天空盒的素材。这里就使用内置资源包中的一个。
先导入天空盒资源包。导入后就可以在项目中看到,并选中”Standard Assets“下的”Skyboxes“。在右边的文件预览框中可以看到一个个天空盒资源文件。
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
在Hierarchy中添加一个camera,创建项目的时候默认会添加一个,如果没有就手动添加一个。
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
选中MainCamera。然后在右边的Inspector视图中会显示出MainCamera的各个组件。 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
在上方菜单栏中选择”Component“,然后鼠标移动至下拉菜单中的”Rendering“,右边列出的菜单中就有一项是”Skybox“。点击”Skybox“,就可以将”Skybox“组件添加到MainCamera上面。要注意的是,点击前必须在Hierarchy视图中选中MainCamera,否则无法添加。如果选中了别的对象,会添加到别的对象上去。
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
将某一个天空盒的文件拖放到MAinCamera上面Skybox组件的”Custom Skybox“上,这样天空盒就设置好了。可以在游戏效果预览框”Game“中看到效果,运行后也将会有天空盒背景效果。除了将Skybox文件添加到MAinCamera上意外,还有一中设置方法。
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
点击在菜单栏中的”Edit“,鼠标点击下拉菜单中的”Scene Render Settings“,然后在右边的Inspector视图中,看可以看到,有”Skybox Material“这一项,将天空盒文件拖放到这里也同样可以设置背景天空盒。但如果MainCamera上也设置了天空盒,会显示MainCamera的天空盒,如何MainCamera没有设置天空盒,这边设置的天空盒才会显示出来。
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
 unity怎么换天空盒?求教程谢谢
