acrobat reader怎么合并啊?怎样合并多个pdf文件啊?
2023-11-14 15:25:10
来自义气断鼠标的回答 2023-11-30 03:45:59
合并方法1:
1.打开Adobe Acrobat软件,选择“将多个文件合并为PDF”。
2.有两个地方可以找到这个按钮,一个是通过左上角的创建按钮,另一个是在没有打开任何PDF文件的情况下,程序正中央就有这个按钮
3.打开创建PDF面板以后,第二步是添加文件。这一步也有至少两种方法。一种左上角的添加文件,一种是将要转成PDF的所有图片选中,直接拖到合并文件的对话框中。
4.如果图片全部在一个文件夹中,也可以选择“添加文件夹”
需要注意的是,新文件还没有保存,默认名字是组合1;所以,记得点击左上角的“保存”按钮来保存文件。
来自还单身方龙猫的回答 2023-11-30 03:45:59
进入Adobe Acrobat主界面,点击左上角的“创建”,在该栏目下选择并点击“合并多个文件”。
进入合并界面,点击左上角的“添加文件”,在其栏目下点击“添加文件”,添加需呀合并的PDF文件
自动进入计算机,找到你需要和并的PDF文件,选中(需要合并哪些就选择哪些),然后点击“打开”。
这时候就自动将需要合并的pdf文件添加到合并栏目中,点击左下角的“合并文件”。
合并就自动开始,等待合并完毕。
合并完毕之后,自动进入到合并后的pdf文件界面中,使用“ctrl+s”,或者是点击“文件”。
然后点击“保存”。还可以使用“shift+ctrl+s”快捷方式保存pdf文件。
进入到保存的自定义界面,选择保存的位置,然后给文件命名,最后点击“保存”,这样就成功将多个pdf文件合并为一个,方便了以后的查看和保存。
来自唠叨忘白羊的回答 2023-11-30 03:45:59
1. 首先运行Aaobe acrobat X软件,然后点击“创建”----“将文件合并为单个PDF”,
或者点击主界面中间的“将文件合并为PDF”
2. 弹出“添加文件”的界面,点击“添加文件”----选择“添加文件”或者“添加文件夹”来进行添加要合并的PDF文件。
3. 在添加弹出窗口内选择好要合并的PDF文件后,点击右下角的“打开”按键
4. 文件添加成功后在合并窗口会有显示,如果要调整合并文件的顺序,可以选中该文件然后用左下角的“向上”、“向下”按键来进行顺序的调整,调整完毕后点击右下角的“合并文件”按键。
5. 弹出合并进程窗口,我们可以看到文件合并的信息和进度
6. 合并完成以后,会直接打开合并好的文件,名字一般为“组合1”,可以点击“文件”-----“保存”或“另存为”把合并好的文件保存下来。
