当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad怎么画倒角和倒圆?cad中倒圆、倒角怎么绘啊?
2023-11-14 17:53:57
来自活泼正小蘑菇的回答 2023-11-29 23:24:17
在CAD中,倒角和倒圆是通过绘制一个圆或弧来削减线或多边形的角或边缘而实现的。以下是如何执行这些操作的步骤:
1. 倒角:
步骤一:选择 Modify 命令面板中的 Chamfer 命令,或输入 CH 命令(缩写)并按 Enter.
步骤二:选择要倒角的两条线.
步骤三:输入倒角距离.
2. 倒圆:
步骤一:选择 Modify 命令面板中的 Fillet 命令,或输入 F 命令并按 Enter.
步骤二:选择要倒圆的两个相交线或弧.
步骤三:输入圆弧的半径.
注意:当选择要倒角、倒圆的线时,需要确保它们相交以及在同一平面上。
来自留胡子忘水杯的回答 2023-11-29 23:24:17
1、运行CAD编辑器,左侧工具栏点 击【矩形】工具,打开REC TANGLE窗口。
如何在CAD中直接绘制矩形倒角圆角?
2、进入矩形绘制界面后,点 击【倒角】命令,或是根据命令行提示直接输入C回车。
如何在CAD中直接绘制矩形倒角圆角?
3、接着,就可以绘制倒角了,如果没有距离等具体数值的设置,可以直接点 击【使用预设设置】进行绘制。如果需要绘制标准矩形倒角,可以根据命令行提示,我们可以输入“所 有矩形的第 一个导角距离”,这里输入1,按回车键,接着要我们输入第 二个倒角的距离,同样输入1,按回车键。
如何在CAD中直接绘制矩形倒角圆角?
4、完成指 定倒角距离后,就可以开始画矩形了。点 击任意一处作为起点,然后拖动鼠标,这时我们可以看到有着整齐倒角的矩形出来了。
如何在CAD中直接绘制矩形倒角圆角?
来自丰富断小笼包的回答 2023-11-29 23:24:17
倒角操作:
步骤一:选择“Fillet”命令,或者输入“F”并按下回车键。
步骤二:在命令行中输入“R”并按下回车键,然后输入倒角半径并按下回车键。
步骤三:选择需要倒角的两条线段或者两个圆弧的交点。
步骤四:重复以上步骤,直到完成所有需要倒角的地方。
