使用屏幕录像专家录制时,怎样才能同时录到电脑里的声音?
2023-11-14 17:53:58
来自标致迎金针菇的回答 2023-11-29 17:40:22
要录制电脑里声音,您可以使用屏幕录像专家软件配合系统设置来实现。以下是一些步骤:
1. 确保您的电脑有一个可用的内部音频设备,通常是内置或外接扬声器或耳机。
2. 打开“控制面板”并选择“声音”选项。
3. 在“播放”选项卡下,找到您用于播放音频的设备,并确保其已启用和设置为默认设备。如果没有,请右键单击该设备并选择“启用”和/或“设置为默认设备”。
4. 接下来,在屏幕录像专家软件中进行设置。打开软件后,查找菜单中的"录制"选项,并选择相关的录制源。
5. 在录制源选项中,应该会有一个名为"系统声音"、 "立体混响" 或类似名称的选项。选择这个选项以捕捉电脑内部所有音频输出。
6. 调整其他相关参数(如画质、帧率等),然后开始你的屏幕录制。
请注意:在某些情况下,某些操作系统版本可能不直接支持从电脑内部捕捉声音。如果上述步骤无法解决问题,请尝试搜索特定于您操作系统版本和所使用屏幕录像专家软件的解决方案。
来自狂野迎帆布鞋的回答 2023-11-29 17:40:22
方法一:
1.到“录像模式/声音”页中,按“录电脑中播放的声音”按钮,这时软件会自动帮你选择正确的录音来源。
2.如果要自己选择录音来源的话,一般是“*Mix*”或“*混*”(*可能是任何内容)用于录电脑中播放的声音。
3.选择了正确的录音来源和录音音量后就可以录制电脑中播放的声音了。 如果在录电脑中播放的声音同时,要录话筒中的声音,那么可以按"试录"按钮,看能否录到话筒里的声音,如果录不到话筒里的声音,那么还要选中“把话筒声音播放出来”,这时话筒声音的大小可以通过“音量”按钮来调节。
4.设置好后,可以按“试录”录一会声音看是否正常。如果在“录像模式/声音”页无法设置“录音来源”,这是因为个别声卡不支持在程序中进行控制,可改用操作系统中的音量控制程序进行相同设置。手工设置方法见“(录像模式)声音”。
方法二:一般首要方法都是可以成功的,如果不成功,可以用下面的土办法,把音箱的声音放大一点,和话筒靠近一点。此方法比较简单,缺点就是可能音质会差一些。
