当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
怎样用PS软件调背景色?Photoshop如何换背景色?
2023-11-14 17:53:59
来自朴实吹苗条的回答 2023-11-29 20:56:16
1、在PS软件中置入普通照片,用魔术棒/钢笔/通道将照片上的主体物抠出;
2、Ctrl+J复制选区内容,关闭背景层显示,即得到抠出的主体物部分;
3、设置所需颜色为前景色,在背景层填充前景色;
4、如果想要以图片作为背景,可以置入图片,并调整图层顺序;
来自唠叨忘白羊的回答 2023-11-29 20:56:16
第一步:在ps软件中打开该图片;第二步:看“图层”面板,(如果没有图层面板,就到“窗口图层”中勾选,或点快捷键F7)。这个图是被“锁定”的,在图层面板上,双击该图层,在出现的对话框中点“好”,即可将该图层解锁; 第三步:用“魔棒”工具,在图中点击白色背景部分,这时被选中部分周围将出现虚线(俗称蚂蚁线),点击“Delete”键,将背景删除,(背景呈现出为灰白格,就是透明); 第四步,点击工具中的前景色,在弹出的“前景色拾色器”中,选取适当的颜色,点“好”,这时圈定背景的蚂蚁线仍在,使用“Alt+Delete”,将这前景色填充到选定的区域中;最后就完成了。
来自外向演变毛豆的回答 2023-11-29 20:56:16
在 Photoshop 中改变背景颜色有几种方法,这里我将介绍其中两种常见的方法。
方法一:
1. 首先,打开 PS 软件,然后点击【文件】->【打开】,选择你想要修改背景颜色的图片文件。
2. 接着,点击【图层】->【背景】,同时按下键盘上的【Ctrl】键和【J】键,这将复制一个新的图层。
3. 选中新复制的图层,然后选择【图像】->【调整】->【替换颜色】选项。
4. 在替换颜色窗口中,首先用鼠标选中数字1所示的【吸管】,然后点击原图的背景。
5. 接下来,调整数字2所示的【颜色容差】,值越大,效果越好。
6. 然后,选中数字3所示的【选区】选项。
7. 最后,调整数字4所示的【色相】、【饱和度】和【明度】的值,以调整到你想要的颜色。
方法二:
1. 打开PS,导入图片,选中工具栏的【魔法棒工具】。
2. 在图片背景上单击,选中整个背景。
3. 单击【前景色】,选择一个合适的颜色。
4. 创建新图层,选择刚才选择的颜色,点击确定。
5. 最后,按alt+delete填充即可。
请根据实际情况选择合适的方法进行操作。
