当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD中的栅格是什么?有什么作用?
2023-11-14 10:58:06
来自顺利笑斑马的回答 2023-11-30 09:41:25
栅格就是你设置好图形界限,点击栅格,会出现格子一样的点,你点击捕捉模式,那么你的光标就会感觉一顿一顿的,其实是在栅格那的每个点处捕捉,这个你可以尝试一下。
来自精明迎香菇的回答 2023-11-30 09:41:25
在CAD(计算机辅助设计)中,栅格是指由点或线组成的矩阵,通常用于表示二维平面或三维空间中的坐标位置和距离。栅格可以延伸到整个图形界限,并且可以通过设置栅格捕捉来控制其间距、角度和对齐方式。在CAD中,栅格通常用于定位和显示对象之间的距离和角度,以及作为绘图的参考框架。
栅格有两种类型:绝对栅格和相对栅格。绝对栅格使用绝对坐标来确定栅格点的位置,而相对栅格使用相对于当前原点的坐标来确定栅格点的位置。在CAD软件中,通常可以设置栅格的显示密度、颜色、样式等属性,以适应不同的绘图需求。
除了栅格外,CAD中还有其他类型的网格和坐标系,如XYZ轴坐标系、UCS坐标系等,它们都可以用于定位和显示对象之间的位置关系。
来自飘逸不大山的回答 2023-11-30 09:41:25
CAD中栅格的作用是启栅格捕捉矩形捕捉可以看到在画布上画直线时鼠标接近栅格的交点时就会自动进行捕捉。
以cad2011操作栅格步骤为例:
1、先打开CAD可以看到栅格是由很多个小方格组成的。
2、当滚动鼠标时就会发现小方格会随着画布的放大或缩小,看下面有个方格状的按钮就是栅格按钮。
3、右击按钮可以看到提示说打开或关闭,点击设置,就会弹出栅格对话框。
4、最后,可以进行设置,开启栅格、X轴和Y轴的间距,可以对一会要进行的捕捉的光标进行设置。
5、最后,可以看到开启栅格捕捉矩形捕捉可以看到在画布上画直线时鼠标接近栅格的交点时就会自动进行捕捉。
