当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自开放扯棒球的回答 2023-12-04 14:29:12
首先打开需要编辑的3DMax文件,进入到编辑页面中。
然后右键单击图形选择转换为“转换为可编辑多边形”。
然后在弹出来的右侧窗口中点击“边”,选择想要编辑的那一边。
然后点击打勾插入顶点下方中的“切角”。
然后输入合适的分段数和边切角量,点击左下角的打勾。
然后就完成了。
来自鲤鱼没香菇的回答 2023-11-29 20:17:05
1、我们在桌面上双击3dmax的快捷图标,将3dmax这款软件打开,进入到该软件的操作界面。
2、打开3dmax之后找到图形里的线命令。
3、选择线命令我们在前视图里绘制出一个折线。
4、选择绘制的折线再在修改里找到点子层级。
5、选择点子层级选项在前视图里选择角的顶点,然后再在修改里找到圆角选项。
6、我们在圆角选项后的输入框内输入数值为30。
7、输入好之后按下回车键可以看到此时的角就进行了圆角化处理。
来自高兴就飞鸟的回答 2023-12-04 14:29:12
1. 可以通过一些操作将3DMAX制作成圆角。
2. 3DMAX中可以使用圆角编辑器来实现圆角效果。
首先选择需要添加圆角的物体,然后打开圆角编辑器,调整圆角的半径和强度,即可将物体的边缘变为圆角。
3. 此外,还可以通过修改物体的顶点来实现圆角效果。
选择物体的顶点,使用顶点编辑器将顶点移动到合适的位置,使物体的边缘变为圆角。
还可以使用顶点编辑器的其他工具,如圆滑工具和平滑工具,进一步调整圆角的效果。
除了3DMAX,还有其他建模软件也可以实现圆角效果,如Blender、Maya等。
不同软件的操作方式可能略有不同,但基本原理是相似的。
掌握圆角的制作方法可以使模型更加真实和美观。
