当前位置:首页 >问答首页 >Illustrator
在AI中,如何设置多个页面,如8个P的册子?
2023-11-15 17:30:35
来自如意无楼房的回答 2023-11-29 19:10:49
在 Adobe Illustrator 中,可以通过以下步骤同时创建多个页面:
打开 Illustrator,点击“文件”菜单,选择“新建”。
在弹出的“新建文档”窗口中,选择“多页”。
在“多页”选项卡中,选择要创建的页面数量。
确定页面大小、方向等设置,点击“创建”按钮。
此时就会创建多个空白页面,可以分别进行编辑和设计。
在编辑不同页面时,可以点击页面下方的页码切换不同的页面。
注意:如果需要在已有的单页文档中添加新的页面,可以点击“文件”菜单中的“文档设置”选项,然后在“数量”一栏中修改页面数量即可。
来自缓慢共仙人掌的回答 2023-11-29 19:10:49
AI没有分页功能,但在新建文件时你在画板数量那里填你需要的页面就好了; 可以安装MultiPage(AI的多页插件)或将多个跨页平均分布在一个页面上。 AI本身就不是排版软件,Adobe系列的排版软件现在主要是 InDesign 。
