当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
CorelDRAW版本使用率及兼容性问题
2023-11-15 17:30:24
来自留胡子有大门的回答 2023-11-29 22:09:16
没安过CorelDRAW X4的,但是我的本本是WIN7的,有时候安装软件或游戏就会出错,经常是软件和系统兼容性的问题。
你可以试试,在CorelDRAW X4的安装文件上,点右键选属性,选“兼容性”标签,然后勾选“以兼容模式运行这个程序”,下拉菜单里选择“Windows XP (Service Pack 3)”,最下面的特权等级勾选“以管理员身份运行此程序”,然后点确定。
来自辛勤共星星的回答 2023-11-29 22:09:16
高版本打开CDR 9的问题,其实CDR高版本完全可以打开低版本内容的,不过CDR 9例外,因为现在所有大家用的CDR 9中文,都是国内某人改内核的,历史上Corel公司根本没发行过中文的CDR 9所以改变了CDR 9的内核文件,导致CDR 9与其它版本不兼容,可以用补丁和插件来实现CDR 9生成标准的.CDR文件,但即使这样,有时候文字也会错乱。 所以CDR 9是没有中文版的,才会导致我们常说的版本不兼容,在完全英文版上是没有这个问题的。所以各个版本做的文件相互是打不开的,要解决此问题有两种方法: A:用原版本打开文件后另存为8.0格式,再用其它版本打开。 B:下载专用的文件转换器。
