当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax山地贴图怎么做啊,有没有详细的图文教程?
2023-11-15 17:30:00
来自缓慢共仙人掌的回答 2023-12-01 17:49:47
具体步骤:
第一步:打开我们的3dmax模型软件,这里青模网小编使用的是2012版本为例,通过我们前期的工作,先建立一个画框的模型,这里我们就来展示一下画框贴图。
第二步:选中中间的画纸部分,接着点击材质编辑器,准备我们的材质球,需要再接下来弹出的材质编辑器对话框中,选中我们需要的材质球,类型选中vraymlt,然后确定。
第三步:经过以上的工作,我们可以得到一个vary材质球,然后点击漫反射旁的小方框,找到位图后点击,在接下来弹出的位图对话框内,进行选择,选择我们需要贴的图片,然后直接打开,再点击将材质指定给选定对象。
第四步:在视口显示中查看效果。
第五步:点击栏目的修改中的uvw贴图,将我们需要贴图的图示参数设置完成,这时候我们他模型贴图工作就已经完成,只需要在点击键盘C切换为摄像机模式即可。
第六步:我们给模型贴图的最后一步,只需要再点击渲染,然后等待渲染的过程完成,保存,就完成了我们的3dmax贴图的工作。
来自细心打镜子的回答 2023-12-01 17:49:47
在3DMAX中,制作砖的缝可以通过以下几个步骤完成:
首先,在模型中创建一个平面并将其复制到所需数量。
然后,使用“线”工具在每个边缘上创建一条线,并将其拉伸成所需的深度。
接下来,使用“编辑网格”模式将边缘轮廓调整为所需形状,并应用材质。
最后,使用“复制实例”命令将缝隙复制到所有砖上。
