当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自淡然即毛衣的回答 2023-11-29 19:12:04
1、首先我们打开电脑里的3dmax软件,打开blender窗口创建一个圆柱体。
2、然后我们进入编辑模式进行细分。
3、然后我们接着对物体进行旋转,以X作为中心轴。
4、然后我们回到物体模式,在圆柱一侧创建一个“空物体”,作为弯曲参考的圆心点。
5、然后我们选中“圆柱体”,给其添加“简易形变”修改器。
6、然后我们修改器中切换到“弯曲”,“Axis Origin”设置为“Empty”空物体,“形变”角度设置为“180度”。
7、最后我们别忘记“应用”修改器,这样就可以得到一个弯曲的圆柱物体模型了。
来自无语此流沙的回答 2023-11-29 19:12:04
在3ds Max中,你可以使用"Bend"(弯曲)或"Lattice"(网格)等工具将圆柱变成不规则弯曲。使用"Bend"工具,选择圆柱体,然后调整弯曲角度和方向来实现所需的弯曲效果。
使用"Lattice"工具,首先创建一个Lattice网格,然后将其应用到圆柱体上。通过调整Lattice控制点的位置,可以实现不规则的弯曲效果。
你还可以使用其他变形器和插件来实现更复杂的弯曲效果,如"Bend Modifier"(弯曲变形器)或"Spline IK"(样条IK)。
