当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax整套户型怎么做啊,有没有详细的图文教程?
2023-11-15 17:29:51
来自细心打镜子的回答 2023-11-29 18:46:55
3Dmax是一个软件,建模步骤要看具体的房子造型,而有所不同。简单的概括,流程如下:
1,使用各种图形命令,做出基本几何模型(地基、柱、梁、屋顶、墙壁、门窗等);
2,使用高级建模命令,修整模型细节、比例、大小等;
3,打好灯光和摄影机;
4,开启Vray渲染器,给模型贴图,赋予材质;
5,打好灯光和摄影机;
6,设置参数,渲染出图。
来自跳跃爱水蜜桃的回答 2023-11-29 18:46:55
1、要使用3ds Max制作一室一厅的场景,可以按照以下步骤进行:首先,根据实际尺寸创建一个空白的场景。
2、然后,使用基本的几何体,如方块和长方形,来建立墙壁、地板和天花板等基本结构。
3、接下来,根据实际的家居布局,添加家具、电器等物体,并进行细节调整。
来自隐形共大米的回答 2023-11-29 18:46:55
1、开启3dmax,右侧工具栏,点击长方体。
2、在三维视图中,搭建长方体模型,参数设置栏,调整尺寸。
3、参数设置栏,设置分段,根据客厅面积设置即可。
4、右键点击长方体,点击转换为——转换为可编辑多边形。
5、点击面编辑,按住Shift键,选中全部中间矩形。
6、按下挤出命令快捷键Shift+E,将中间体块下调,形成客厅内部空间。
7、根据需要,选中矩形,使用挤出命令调整高度,布置客厅墙体。
8、需要开门的地方,选中体块,按下Del键,进行删除。
9、完成客厅的平面布局后,即可自由布置客厅家具,进行细节处理。
