当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax墙体脱落效果怎么做,有详细的图文教程没?
2023-11-14 16:56:50
来自内向方发箍的回答 2023-11-30 15:45:43
第一步:
打开cad,找到原始结构图,只留下墙体的部分,多余的标志,门窗,填充物等delete键删掉,或者打开图层把多余的部分隐藏掉。然后将这个墙体文件保存到你能方便找到的位置,比如桌面。
第二步:
打开3dmax,选择导入命令,再选中你的墙体文件,点击打开,点击确定,这个时候屏幕里出现的就是你的cad文件了。
第三步:
在顶视图里面右键单击一下激活,按(Alt+w)键使其最大化,方便下步工作,选择创建面板下方的图形选项,找到“线”工具,将整个墙体首尾连接一遍,连线之前要打开对象捕捉。
第四步:
选中所有的墙体,菜单栏里选中“组”命令, 创建“墙体”组,让其变为一个整体。
第五步:
把所有墙体挤出,选中墙体,在修改器里选择“挤出”命令,在数量处输入房屋高度数值,举例:房间高度2.8米,则输入2800。到这里,墙体就绘制成功了,可以切换到透视图中查看。
第六步:
挤出后如果透视图中的画面有的部分是黑色的,且不可渲染,如图所示,出现这种情况说明你在导入cad时候图元的选择问题,解决方法就是在当初导入cad的时候,对话框“按以下项导出AutoCAD图元”下拉菜单,要选择为“一个对象”或“层”,点击确定,这样就可以挤出正常的墙体了
来自辛勤共星星的回答 2023-11-30 15:45:43
要是自己建模是真不好做啊,我做设计基本就没自己做过模型了,还要CAD画平面图再用3dmax自己慢慢做,自己一个人要琢磨半天,我直接在火星网或者火星客户端(火星官网:https://jiaocheng.hxsd.com/)下载这个3d模型就行了,免费的一大堆,主要是火星下载直接就可以拖进去了,不管客厅还是椅子,整体单体模型都有,可能质量好一点的2.8块钱,那些精品高质量模型也才3.8块钱,su模型也有,还有贴图材质光域网都是免费下载的,而且火星支持扫码下载单个模型,真不要自己建模,太慢了,给客户设计图纸那还有那么多时间?除非你是学生吧,或者上班没事干你可以去火星自学网学习一下3d建模的课程也才几十块钱,有时候免费的,反正没必要自己去建模了感觉,现在是学生,以后上班你就知道了,没时间自己画模型!需要什么课程在火星自学网搜索就行了,火星自学的视频课程还不错感觉!
