当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop创建新调整图层快捷键是什么?
2023-11-13 12:06:57
来自飘逸保卫大山的回答 2023-11-30 04:26:38
创建新图层的快捷键是“Ctrl+Shift+N”。在使用这个快捷键时,需要打开Photoshop软件,然后在菜单栏中执行“图层>新建>图层”命令,或者按“Ctrl+shift+N”快捷键,最后在弹出的“新建图层”对话框中进行设置即可。
另外,还有其他常用的图层快捷键,如“Ctrl+J”可以通过拷贝建立一个图层,“Ctrl+Shift+J”可以通过剪切建立一个图层,“Ctrl+G”可以与前一图层编组,“Ctrl+Shift+G”可以取消编组,“Ctrl+E”可以向下合并或合并联接图层,“Ctrl+Shift+E”可以合并可见图层。
来自自由保卫钢笔的回答 2023-11-30 04:26:38
PS添加图层快捷键ctrl+shift+N,也可以直接在右下角图层窗口点击小加号的图标创建新的图层。
添加复制当前图层快捷键ctrl+J,也可以使用鼠标左键,拖动需要复制添加的图层,置置添加创建图层的小加号图标上,再松开鼠标左键,即可添加一个一模一样的图层。
来自积极未冬日的回答 2023-11-30 04:26:38
在大多数图像处理软件中,创建新图层的快捷键通常是Ctrl+Shift+N(Windows)或Cmd+Shift+N(Mac)。这个快捷键可以快速创建一个空白图层,方便进行图像编辑和修改。通过使用快捷键,可以提高工作效率,节省时间,并使图层管理更加方便。无论是在Photoshop、Illustrator还是其他图像处理软件中,这个快捷键都是非常常用的。
