当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
PS复制和粘贴选区快捷键是什么啊?
2023-11-13 12:06:54
来自柔弱未巨人的回答 2023-12-01 16:41:23
在Photoshop中,您可以使用以下快捷键来复制选区:
激活选择工具(通常为矩形选择工具或椭圆选择工具)。
使用鼠标或触摸板选择要复制的区域。
按下Ctrl + C(Windows)或Command + C(Mac)来复制选区。
转到另一个图层或文档,将光标放置在要粘贴的位置上。
按下Ctrl + V(Windows)或Command + V(Mac)将选区粘贴到新的图层或文档中。
请注意,这些快捷键仅适用于复制和粘贴图像区域。如果您要复制和粘贴整个图层或图像,请使用Ctrl + J(Windows)或Command + J(Mac)快捷键。
来自壮观迎蜻蜓的回答 2023-11-29 18:33:47
  在PS中,复制、粘贴的快捷键分别是:ctrl+C、ctrl+V
  在PS中,复制有三个方面的概念:
  一、复制部分图像,方法是:
  1、使用选区工具,把需要复制的部分载入选区
  2、ctrl+C复制。
  3、ctrl+V粘贴,这样,它就会自动新建一个图层。
  二、复制一个图层,方法是:
  1、在图层面板中选中一个图层。
  2、ctrl+J,这样,它就会创建一个和原图层中图像一模一样的新图层。
  三、文字的复制,方法是:
  1、使用鼠标选中文字。
  2、ctrl+C复制,也可以右键--拷贝。
  3、点下光标,ctrl+V粘贴,也可以右键--粘贴。
来自无情踢人生的回答 2023-12-01 16:41:23
使用ps创建一个选区后按Ctrl+C复制,然后按Ctrl+V粘贴ps选区。此时你会发现没有变化,选择移动工具拖动就会发现ps选区已经复制了。
使用ps创建一个选区后按Ctrl+J就会复制ps选区。
打开ps图层面板就可以发现ps选区已经复制出来到新的图层里面了,使用移动工具随意拖动就好了。
