当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop红底快速改白底快捷键是什么?
2023-11-13 12:06:55
来自甜蜜方鞋子的回答 2023-11-29 17:55:48
在 Photoshop 中更换红背景为白背景的步骤如下:
打开需要更换背景的图片。
在图层面板中,选择需要更换背景的图层。如果图层已经锁定,请先解锁。
选择魔术棒工具(快捷键 W),然后在红色背景上点击。魔术棒工具会自动选择相似颜色的区域。
按 DELETE 键或选择“编辑”菜单中的“清除”命令,将红色背景删除。
选择“图层”菜单中的“新建填充图层”命令,在弹出的对话框中选择“白色”作为填充色,然后点击“确定”按钮。
调整填充图层的不透明度,以使图像的边缘更加自然。可以通过调整填充图层的不透明度来控制背景的亮度。
保存图像。选择“文件”菜单中的“保存”命令,保存更换背景后的图像。
需要注意的是,在更换背景时,可能会因为图像的复杂程度和背景的颜色差异而需要进行一些额外的调整,例如使用选择工具选择图像的边缘,或者使用图层蒙版来控制背景的显示范围等。
来自积极未冬日的回答 2023-11-29 17:55:48
在Adobe Photoshop(通常简称为PS)中,将红色背景更换为白色背景的方法有很多。这里向您介绍一个简便的方法:使用魔棒工具。以下是详细的步骤:
1. 打开需要更换背景的图片。
2. 在工具栏中选择魔棒工具(快捷键W)。
3. 在选项栏中,将容差设置为一个合适的值(如32)。这个值取决于图片的颜色对比度和背景的复杂程度。值越大,选择范围越大。
4. 勾选选项栏中的“连续”复选框。
5. 单击图片中的红色背景。这将选中背景中的红色区域。
6. 按键盘上的Delete键删除选中的红色背景。
7. 按Ctrl+D键取消选择,或者单击选项栏中的“选中”按钮取消选择。
8. 如果背景没有完全删除,可以重复执行步骤3到6。
9. 现在,背景应该已经删除。为了创建一个白色背景,点击菜单栏上的“编辑”(Edit)>“填充”(Fill),或者按Shift+F5键。
10. 在弹出的“填充”窗口中,选择“颜色”(Color)选项,然后选择白色作为填充颜色。
11. 点击“确定”(OK)。现在,图片应该有一个白色背景。
通过以上步骤,您就可以将图片中的红色背景更换为白色背景。在实际操作中,可能需要根据实际情况调整参数以获得最佳效果。
来自朴素又电灯胆的回答 2023-11-29 17:55:48
1、首先在电脑上把Photoshop软件打开,接着在Photoshop软件中将需要修改的图片打开。
2、然后在键盘上按快捷键“Ctrl+j”将原图层复制,防止后面的操作对原图层损坏。
3、然后在上方工具栏中选择“选择”-“色彩范围”,在弹出对话框后用吸管工具在图片的红色背景上吸取,然后点击“确定”。
4、接下来将前景色修改为白色。
5、最后按快捷键“AIT+delete”填充前景色就可以了。
