当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD图纸导入Photoshop的方法有哪些?求cad图纸导入ps的方法
2023-11-13 18:04:26
来自飘逸不大山的回答 2023-11-29 19:10:39
关于这个问题,要将CAD平面图导入到Photoshop中,可以按照以下步骤操作:
1. 打开CAD软件,将所需平面图打开。
2. 在CAD软件中选择“导出”或“另存为”,将平面图保存为常见的图像文件格式,如JPEG、PNG或TIFF。
3. 打开Photoshop软件。
4. 在Photoshop中选择“文件”菜单,然后选择“打开”选项。
5. 在文件浏览器中,找到并选择之前保存的CAD平面图文件。
来自义气又洋葱的回答 2023-11-29 19:10:39
CAD图纸导入PS方法有以下三种:1.用截图生成图片用QQ、其他截图软件、键盘的PRINT键均可截图,这个方法虽然简单快捷,但是截的图导入ps后的效果与电脑分辨率有关有时效果不是很理想,并且截图时要把CAD绘图区域的黑色背景改成白色,简单但是效果不是特别好。2.用CAD打印成JPG格式图片这种方法生成图片的质量比较满意,一般情况下够用了。 执行CTRL+P打印后,打印机名称选择 “PcblishToweb JPG.pc3 ”这个打印机。设置好保存路径和名称然后预览并打印,CAD就会在设置的保存路径生成这个给定名称的JPG文件,然后将此JPG文件导入PS即可。3.用 CAD的输出工具生成eps文件用“输出”生成eps文件再导入PS质量很高。将CAD图纸在CAD的视图窗口里调整好视角颜色。然后菜单栏选择---文件---输出---文件类型选择“封装PS (*.eps)”--选择保存路径----输入保存的文件名---保存,CAD就生成了eps矢量文件文件。在PS里打开刚输出的eps矢量文件,并输入尽量大一点的分辨率,打开完成后有时可能看不见导入的图纸,因为CAD图纸线宽是0所以看不见,实际上是有的!用描边工具就可以看见了,至于描多宽的边根据实际需要设置即可!
