当前位置:首页 >问答首页 >AfterEffects
来自高兴就飞鸟的回答 2023-11-29 20:23:50
在AE CS6中,复制图层的快捷键是Ctrl+D。具体操作步骤如下:
在时间轴中选择需要复制的图层。
按下Ctrl+D键,图层会被复制并创建一个新的图层。
如果需要复制多个图层,可以多次按下Ctrl+D键,每次复制的图层都会在新的图层中创建。
除了复制图层,还可以通过拖动图层来复制它们。将需要复制的图层拖动到时间轴的空白区域,然后松开鼠标,图层就会被复制到新的位置。
来自朴实吹苗条的回答 2023-11-29 20:23:50
第一步,双击或者右击打开AE软件,来到AE软件主页面后,右击项目面板,接着点击弹出选项框中的新建合成选项。
第二步,在下图所示的新建合成窗口中,根据自己的需求来进行设置。
第三步,成功新建后,右击时间面板,接着点击弹出选项框中的新建选项,然后点击纯色选项,在纯色页面中,根据自己的需求进行参数设置。
第四步,成功新建后,点击该图层,接着按住键盘上的Ctrl+D键来进行复制。
第五步,我们也可以点击页面顶部的编辑选项,接着点击弹出框中的重复选项,来完成复制。
第六步,选中成功复制出的图层,接着按住键盘上的V键,或者点击页面左上角的选取选项,来调整复制出的图层。
