当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
photoshop中裁切功能不能自由变化怎么办,数据怎么清除?
2023-11-13 18:04:08
来自激昂正大象的回答 2023-12-01 15:51:33
清除数据,可以通过以下步骤实现:
打开需要清除数据的图片或文档。
选择裁剪工具,在属性栏中可以看到相关参数设置。
点击清除按钮,即可清除之前设置的参数。
如果需要进一步清除数据,可以选择“编辑”菜单中的“还原”选项,然后重新进行裁剪操作。
来自外向演变毛豆的回答 2023-11-30 04:20:20
步骤/方式一
在ps中导入图片,点击裁剪工具。
步骤/方式二
在裁剪工具选项下,点击清除。
步骤/方式三
完成清除,通过拖动图片周边8个控件自由裁剪图片。
步骤/方式四
这样就自由裁剪成功。
来自无情踢人生的回答 2023-12-01 15:51:33
软件问题:尝试重启Photoshop或更新到最新版本。
工具设置问题:检查裁切工具的设置,确保没有固定裁切尺寸或比例。点击裁切工具后,在工具栏上方如果有数据,那就是量化裁剪,此时不能随意确定裁剪大小。需要点击清除数据后,才能随意裁剪。
快捷键冲突:检查是否有其他软件的快捷键与裁切工具的快捷键冲突。
