当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
教你如何用SKETCH命令在中望CAD徒手绘图
2023-11-13 18:04:07
来自舒心爱冰淇淋的回答 2023-12-01 08:35:39
使用SKETCH命令在中望CAD进行徒手绘图的操作步骤如下:
打开中望CAD,在下方命令行中输入SKETCH,回车。
设置记录增量,也就是基本线段长度。可以输入长度值,也可以在图中拾取。
单击,指定起点,开始描绘。
移动光标,绘制暂时的徒手描绘草图。
单击,相当于提笔停止描绘。再次单击可以继续绘制其他图形,如果绘制错误,可以输入E后移动光标擦除刚绘制的线段。输入R(记录)或回车可以结束绘制并将绘制的图形保留在图中。
来自朴实吹苗条的回答 2023-12-01 08:35:39
设置记录增量:在命令行中输入长度值或从图中拾取一段长度作为记录增量。
指定起点:单击鼠标指定起点,开始绘制。
描绘图形:移动光标,根据需要绘制图形。
结束绘制:单击鼠标,相当于提笔停止描绘,再次单击可以继续绘制其他图形。
记录线段:如果想保留绘制的图形,输入R(记录)或回车。
删除线段:如果想删除绘制的线段,选择E后移动光标擦除刚绘制的线段。
连接断点:当出现断点时,选择C选项后可以从最后的断点处继续绘制徒手线。
