当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自柔弱未巨人的回答 2023-11-29 21:26:54
1. 打开 3ds Max 软件,找到需要设置坐标轴大小的场景对象。
2. 选择对象,然后在顶部菜单栏点击 "Modify"(修改)选项。
3. 在修改器列表中,找到 "Transform"(变换)模块,点击 "Position"(位置)属性。
4. 在 "Position" 属性面板中,可以看到 X、Y、Z 三个轴向的坐标数值。
5. 调整 X、Y、Z 轴向的坐标数值,以设置坐标轴大小。
6. 按住键盘上的 "NumLock" 键,然后使用鼠标滚轮调整视图大小,以实时查看坐标轴变化。
7. 满意设置后,点击 "Apply"(应用)按钮,使更改生效。
来自长情思天空的回答 2023-11-29 21:26:54
在3D Max中调节坐标的大小,可以通过以下步骤实现:
1. 选中需要调节的坐标轴,例如 X 轴。
2. 在键盘上按下“Alt”键,同时点击鼠标左键,拖动坐标轴到适当的位置。
3. 按住“Shift”键,同时拖动坐标轴,可以限制坐标轴的移动方向。
4. 右键点击坐标轴,在弹出的菜单中选择“属性”,可以设置坐标轴的外观和行为。
5. 在属性对话框中,可以设置坐标轴的大小、颜色、边框等属性。
6. 点击“确定”按钮,保存设置并关闭属性对话框。
来自清脆用路人的回答 2023-11-29 21:26:54
在3dmax中调节坐标的大小可以通过缩放工具来实现,具体步骤如下:
1. 选中需要调节的对象,如模型、边框等。
2. 在主界面的工具栏中选择“缩放工具”,或者按下快捷键“R”。
3. 使用鼠标左键拖动缩放工具的箭头,即可按比例调节对象的大小。
4. 如果需要仅调节某一个坐标轴的大小,可以按住Shift键再拖动箭头。
5. 调节完成后,点击“完成”按钮或按下Esc键退出缩放模式。
注意:在缩放过程中,可以通过查看工具栏中的显示窗口来确定对象的大小是否符合要求。同时,也可以通过设置缩放的比例来控制调节的精度。
