来自柔弱未巨人的回答 2023-11-29 20:05:53
在天正建筑中,可以通过如下步骤修改十字光标的大小:
打开天正建筑软件,并新建或打开一个工程文件。
在软件的主界面上,找到工具栏中的“设置选项”图标,该图标通常显示为“齿轮”形状。
点击“设置选项”图标后,在弹出的窗口中找到“绘图”选项,并展开该选项。
在“绘图”选项中,可以找到“十字光标大小”选项。可以通过单击下拉菜单旁边的箭头选择不同的大小,也可以手动输入所需的大小数值。
修改完毕后,点击窗口底部的“确定”按钮保存更改。
来自长情思天空的回答 2023-11-29 20:05:53
1. 可以修改天正建筑的十字光标大小。
2. 因为在天正建筑软件中,十字光标大小默认是较小的,但是有时候需要调整大小以便更好地进行设计和绘图。
3. 要修改天正建筑的十字光标大小,可以按照以下步骤进行:首先打开软件,然后点击“选项”按钮,在弹出的选项窗口中选择“显示”选项卡,找到“光标大小”选项,可以通过拖动滑块或手动输入数值来调整光标大小,最后点击“确定”按钮即可完成修改。
来自乐观无仙人掌的回答 2023-11-29 20:05:53
天正建筑改变十字光标大小方法如下:
1.首先打开软件,选择上方菜单栏中的”工具“选项点击。
2.然后在弹出的列表中选择最下方的”选项“命令。
3.接着在弹出的对话框上方找到“显示”选项,然后选择右下角“十字光标大小”。
4.最后选择调节十字光标的大小,根据个人喜好进行调节。
