当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自受伤吹香水的回答 2023-11-30 13:02:04
CAD中的 DR 命令用于设置对象的属性,例如线性、圆弧、文字等。使用 DR 命令的步骤如下:
输入指令 DR 并按下空格键。
选择要设置属性的对象。可以使用点选、框选、交叉窗口等方式进行选择。
指定属性的基点。基点可以是对象的特征点或者选择对象时的起始点。
输入属性值。可以手动输入属性值或者通过在属性编辑器中设置来进行设置。
完成属性设置。对象的属性将根据指定的值进行设置。
复制属性设置。可以将设置的属性应用到相同的对象上,可以使用复制命令来完成。
移动或旋转对象。可以使用 DR 命令来移动或旋转对象,需要指定新的基点来进行移动或旋转。
删除属性设置。如果需要删除对象的属性设置,可以使用 DR 命令中的 DELETE 命令来删除。
需要注意的是,使用 DR 命令进行属性设置时,输入的属性值应该是唯一的,否则会导致属性设置错误。此外,在进行多个对象的属性设置时,需要手动更改每个对象的属性设置,而不是通过复制来完成。
来自缓慢半溪流的回答 2023-11-30 13:02:04
1.首先,我们打开CAD软件。
2.插入需要顶置图层的图纸,紫色矩形是在最底端。
3.在命令行中输入DR命令,按回车键进行确认 ,根据命令行出现的指令完成相应的操作。
4.我们选定需要置顶的图层对象,如选紫色的矩形,回车。
5.我们再根据命令行出现的指示改变对象的顺序,这里我们选择最前,输入F
6.这样我们就顶置成功了。
