当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自自由保卫钢笔的回答 2023-11-29 19:24:56
CAD曲线快捷键是SPl 1、电脑打开AutoCAD2007版本软件。
2、打开CAD之后,输入曲线快捷键SPL,然后按空格键确定命令。
3、输入命令之后,指定第一个点。
4、指定第一给点之后,指定第二个点,然后用鼠标拉出曲线就可以了。
来自缓慢半溪流的回答 2023-11-29 19:24:56
在AutoCAD中,光顺曲线是一种平滑曲线,它不仅使绘图更具美感,还提高了图形的精度。为了更便捷地使用光顺曲线,AutoCAD提供了快捷键。
在AutoCAD中,您可以通过键入“PEDIT”命令并按下“Enter”键来调出属性编辑器。然后选择曲线并点击“光顺”选项。
您也可以按下快捷键“Fillet”来快速启动光顺曲线功能。该快捷键对于频繁使用光顺曲线的用户非常有用,可以大大提高绘图效率,同时也为您节省时间和精力。
