当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
怎样用PS套用PSD模版?ps如何导入psd模板?
2023-11-10 10:55:49
来自俊秀迎哈密瓜的回答 2023-12-01 17:46:55
PS套用PSD模版的解决步骤如下:
1、打开电脑上的PS软件,然后选择菜单“文件”—“打开”。
2、在弹出的对话框里找出您下载好的PSD模版并打开。6、然后在模版中点一下需要替换的产品,此时在图层面板中会自动选中此产品的图层、把此图层隐藏或者点右下角的删除工具删除掉。7、现在我们要把自己的产品放到空了的位置了,还是菜单“文件”—“打开”,打开准备好的产品图,选择菜单“选择”—“全部”,图片四边会出现虚线。8、再选择菜单“编辑”—“拷贝”,回到原来的模版,选择菜单“编辑”—“粘帖,如此就将我们想要套用的PSD模板粘贴进来了。
来自缓慢半溪流的回答 2023-11-29 23:07:31
PS套用PSD模版的解决步骤如下:
3、打开后界面上就会显示出我们选中的PSD模板。
4、然后在工具栏选择放大镜图标的工具,在窗口中拖动图像缩放到合适大小。
5、选择移动工具,并勾选自动选择图层。
来自痴情思中心的回答 2023-11-29 23:07:31
在Photoshop中,导入PSD文件非常简单。请按照以下步骤进行操作:
1. 打开Photoshop软件,从菜单栏选择“文件(File)”,然后选择“打开(Open)”。
2. 在打开对话框中,浏览并选择您要导入的PSD文件,在文件名上单击一次,然后点击“打开(Open)”按钮。
3. 现在您已经成功导入了PSD文件!它会在Photoshop主界面上作为一个新的文档出现,并准备好进行编辑。
另外,如果您想将多个图层导入到一个文档中,可以使用“拖放”方法。只需将源PSD文件的图层拖动到目标文档的标签栏上即可。这将在目标文档中创建新图层,并将源图层内容复制到其中。
