当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
请问一下草图大师Sketchup复制旋转快捷键是什么呢?
2023-11-10 10:54:12
来自刻苦无可乐的回答 2023-11-29 21:15:53
1、首先,选择需要复制的物体。
2、然后,按旋转快捷键“R”或者点击菜单栏中的“编辑”>“旋转”选项。
3、接着,点击“旋转”图标并拖动鼠标,使物体绕着指定的中心点旋转到一定角度。
4、最后,输入需要复制的物体的个数,并按下回车键确认。
来自伶俐怎短靴的回答 2023-11-29 21:15:53
快捷键是Q,操作如下:
1、首先我们可以使用快捷键Q使用旋转工具。
2、也可以在工具栏中使用这个工具。
3、我们可以看到量角器,这个会以这个面为基本面进行旋转。
4、将光标移动到垂直的面上,或调整视角平视于物体,可以垂直方向旋转。
5、这个时候可以选择一个边作为轴线,进行旋转。
6、如果要精确进行旋转的话,你在右下角的文本框,输入角度。
7、在使用旋转工具的时候,按住ctrl健,这个时候可以复制和旋转。
8、在复制旋转的时候,输入角度的话,再输入4X,可以再复制一个阵列出来。
来自忧心望小土豆的回答 2023-11-29 21:15:53
1、首先,选择需要复制的物体。
