当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad怎么锁定布局,cad布局锁定命令是什么?
2023-11-10 10:54:13
来自俊秀迎哈密瓜的回答 2023-11-29 17:44:22
具体步骤如下:
1、首先打开需要编辑的CAD图纸,进入到编辑页面中。
2、然后在左下角的命令栏中输入“mv”,回车确定。
3、然后根据弹出来的提示,输入“L”,回车确定。
4、然后在输入“ON”就可以锁定了。
来自光亮迎酸奶的回答 2023-11-29 17:44:22
1、同时按住【Ctrl+1】键,弹出属性对话框,关注对话框中的【其它】。
2、单击【视口】边线,即选中视口,在【其它】下拉对话框中可以看到【显示锁定】的命令。
3、如果没有及时将视口进行锁定,一不小心就会将视口最大化,这时只能编辑视口中的图纸,而不能进行排版了。通常情况下,编辑和排版图纸都用不到视口最大化的。双击视口边线就会进入视口最大化编辑状态。
4、在命令栏输入【ps+enter】,即可回到布局【视口】界面。
5、如果按照【ps+enter】的操作回到视口界面后,仍旧没有看到图纸只需要双击滚轮就就可以了。
来自羞涩吹小馒头的回答 2023-11-29 17:44:22
要锁定CAD布局,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 在CAD软件中,打开您的布局或绘图。
2. 选择布局中的所有对象或图层,可以使用框选或按住Ctrl键点击选择多个对象。
3. 右键单击所选对象,然后在弹出菜单中选择“属性”或“属性管理器”选项。
4. 在属性管理器中,找到“锁定”或“锁定状态”选项,并将其设置为“锁定”。
5. 确认设置后,所选对象将被锁定,无法被编辑或移动。
请注意,锁定布局后,您将无法对其进行任何修改。如果您需要编辑布局,请解锁对象或取消锁定布局。具体操作可能因CAD软件的版本和设置而有所不同,建议您查阅CAD软件的用户手册或联系技术支持获取更详细的指导。
