当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自呆萌和铃铛的回答 2023-11-29 23:52:22
要将3D图形导入CAD中,您需要按照以下步骤进行操作:
1. 使用3D建模软件创建或导出3D模型,将其保存为一个文件。
2. 打开CAD软件,单击“插入”选项卡,然后单击“导入”按钮。
3. 从文件对话框中选择您创建的3D模型文件。
4. 在“导入3D模型”对话框中,选择适当的选项。例如,您可以选择要导入的图层、坐标系、单位等。
5. 单击“确定”按钮,CAD将导入您的3D模型。
6. 您可以使用CAD的工具来编辑、修改和添加其他元素到您的3D模型中。
请注意,不是所有3D文件格式都可以直接导入CAD中。您需要查看CAD软件支持的文件格式,并确保您的3D模型文件可以被导入。
来自现实正小刺猬的回答 2023-11-29 23:52:22
1、首先打开3DMAX软件。
2、点击左上角的下拉按钮,出现下拉菜单,选择导入,选择CAD文件。
3、选择需要导入的CAD文件,点击打开。
4、会显示导入选项,最好是勾选焊接,可以焊接顶点,可以根据需要选择。
5、选好之后点确定。
6、如果CAD图很小的话,可能会看不到,或者太大的话,点击一个视图激活视图,拼音状态下按Z键就可以放到匹配的大小了。导入完成。
