当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自呆萌和铃铛的回答 2023-11-29 23:36:14
调整3dmax磨砂质感的方法2 在3dmax中,可以通过调整材质的参数来实现磨砂质感。
首先,选择需要调整的物体,然后在材质编辑器中找到反射(Reflection)或者光泽(Glossiness)参数,将其调整为适合的数值。
通常来说,增大反射或者减小光泽的数值可以获得更明显的磨砂效果。
此外,还可以尝试调整其他相关参数,如粗糙度(Roughness)、高光(Specular)等,以达到更精确的磨砂效果。
同时,可以通过添加纹理贴图或者使用法线贴图来增强磨砂质感的细节和真实感。
磨砂质感的调整需要根据具体的场景和需求进行调整,可以尝试不同的参数组合和贴图效果,以获得满意的结果。
来自刻苦无可乐的回答 2023-11-29 23:36:14
1 调整3dmax磨砂质感的方法2 在3dmax中,可以通过调整材质的参数来实现磨砂质感。
首先,选择需要调整的物体,然后打开材质编辑器。
在材质编辑器中,找到反射参数,将反射颜色设置为需要的磨砂效果的颜色。
接着,调整反射强度和反射模糊度,增加反射强度可以增加磨砂的明亮度,增加反射模糊度可以增加磨砂的模糊程度。
最后,根据需要可以进一步调整其他参数,如光泽度、高光等,以达到理想的磨砂质感效果。
3 磨砂质感在3dmax中是一种常用的材质效果,可以使物体表面看起来更加柔和、细腻,增加真实感。
通过调整反射参数,可以控制磨砂质感的颜色、明亮度和模糊度,从而达到不同的效果。
此外,还可以结合其他材质参数的调整,如光泽度、高光等,进一步增强磨砂质感的效果。
掌握调整磨砂质感的方法,可以使3dmax中的渲染效果更加逼真,提升作品的质量。
来自落寞无抽屉的回答 2023-11-29 23:36:14
1、首先打开3dmax,建模工具,标准建模创建地面,茶壶,和玻璃。
2、F10渲染设置,渲染器CR渲染器,透视图(也可以建摄像机)。设置渲染次数5次,降噪模式快速。
3、渲染-环境,也可以按8键,打开环境面板。背景设置,颜色白色。
4、M键材质编辑器,首先给地面和物体简单材质(标准材质,贴一张位图)。墙面磨砂材质:CR标准材质。
5、参数设置:反射级别1,给点模糊光泽度0.76。折射级别,光泽度0.5。这样就有磨砂玻璃感觉。
6、透视图鼠标中键拖动旋转一下视图。渲染菜单-渲染。渲染查看一下磨砂玻璃效果。
