当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
cad图片边框怎么去掉?cad中插入图片怎样取消边框?
2023-11-10 17:47:29
来自受伤吹香水的回答 2023-11-30 00:41:59
cad中插入图片去掉边框的方法步骤如下
1、打开cad,插入一个图像,可以看见,这个图像头白色的边线。
2、在cad下方的命令栏,输入命令“imageframe”,然后点击回车,激活边线设置命令。
3、在命令栏中输入命令的新值“0”,然后点击回车。
4、也可以单击菜单栏的“修改”,然后点击“对象”。
5、在出现的可选择功能菜单中,用鼠标指着“图像”。
6、然后自动弹出“图像”的功能选择,点击最下方的“边框”按钮。
7、激活命令栏的边框编辑几命令,然后后在命令栏中输入值“0”,点击回车键,这时候的图片的边框就成功去掉。
来自舒适即煎蛋的回答 2023-11-30 00:41:59
1、每个版本的cad的操作基本相同。这里以cad2014为例。打开cad并插入图像。您可以看到此图像具有白色边框。
2、在cad下面的命令栏中,输入命令“imageframe”并单击Enter以激活边框设置命令。
3、在命令栏中输入命令的新值“0”,然后按Enter键执行命令。
4、此时,您可以发现图片的边框已被删除。效果如下。
