当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
来自痴情思中心的回答 2023-11-30 06:23:15
在CorelDRAW中,位图和矢量图是两种不同的图像类型,它们有不同的特点和应用场景。
位图是由一个个小的像素点构成的图像,因此也被称为像素图或是点阵图。位图比较注重色彩的表现,可以模拟逼真的自然色彩,但当图像放大到一定程度之后会出现有一个个像素点形成的锯齿。此类图像主要由Photoshop处理得到。
矢量图也称为向量图,是由轮廓和轮廓内的填充色构成的图像,注重的是形状。当图像放大时,无论放多大,图形都不会出现象位图那样的锯齿。这一点也是辨认一个图是否是矢量图的基本方法。
在CorelDRAW中选择艺术笔工具中的喷涂,在画布上随意绘制一个图像,然后将图像放大很多倍进行观察,可以看到矢量图发大后线条依然十分清晰,完全没有锯齿出现。
来自柔弱未巨人的回答 2023-11-30 06:23:15
CDR(CorelDRAW)是一款专业的矢量图形设计软件,位图是 CDR 中的一种图像模式,它是由像素点组成的图像,像素点颜色和位置一旦确定就不能更改,因此位图图像通常比矢量图像质量更低,不能无损放大。在 CDR 中,您可以将位图图像导入并编辑,但需要注意的是,对于位图图像的修改通常会损失一定的图像质量。
来自辛勤踢汉堡的回答 2023-11-30 06:23:14
简单的说:矢量图以几何图形居多,可以放大无限倍图形不变色不变模糊,常用于图案,标志,VI,文字等设计,软件有:CorelDRAW、Illustrator、FreeHand、Xara。   位图(也称点阵图),就是以无数的色彩点组成的图案,当你无限放大时你会看到一块一块的色块,放大会失真的。常用于图片处理、影视婚纱效果图等,象常用的照片,扫描,数码照片等,常用的工具软件:Photoshop、Painter等。
