当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自笑点低未溪流的回答 2023-11-30 00:51:05
第一步我打开3DMax软件,在工作区域我们找到创建工工具里的多边形工具,在工作区域内我们画出一个六边形。
第二步地面线画出后,我们点击挤出命令,参数因为是地面,所有的东西都是在地面上,所以我们参数为负数,这样地面就是向下挤出了。
第三步在修改工具下拉菜单中编辑多边形,转成多边形,之后进入面层级,在顶视图,我们选择上面的面。
第四步我点击右键点挤出,参数再点+号输入参数,再点+好输入参数,以此类推,最后我们画出这样的模型
第五步点击这个模型再进图面层级,点击我们的波导线区域点击修改器中的分离命令。这样波导线就与地面分开编辑了!这时我们m键打开材质编辑器,把地面材质给地面,把波导线材质给波导线。(记得一定要给uvw贴图呦)看!波导线就做出了!大家开开始练习吧!
来自糟糕啤酒的回答 2023-11-30 00:51:04
首先打开软件
画出一个矩形框来,(如果你需要走廊布置波打线,这里就捕捉画出你的走廊矩形)在修改面板中,给出挤出命令,挤出数量为10mm,这个是地砖厚度。
单击右键转换为可编辑多边形,面命令,选中面,右键,插入给数据100mm,然后选中面给分离出来。
选中中间的面,在修改面板中,给线命令,选中上下两个线,右键,连接,数量为若个,再框选所有线,右键,连接命令,数量为1,右键,切角量,数量为40即可。
此时我们边得到了波打线,因为已经分离开来,在后面附材质时,也很容易了。
